McIntosh Laboratory MCD1100 SACD/CD player
http://www.mcintoshlabs.com/
Os McIntosh Laboratory anunciaram o MCD1100 SACD / CD player (10.000 dólares), um "inovador" componente de áudio que significativamente atualiza o desempenho de todas as fontes de música digital. O MDC1100 é projetado para oferecer máximo de fidelidade musical do CD, CD-R, CD-RW, SACD, o híbrido SACD, MP3 e WMA discos de música estéreo. Utilizando os últimos avanços tecnológicos combinados com funcionalidade estendida, o MCD1100 é um sistema de origem verdadeiramente especial digital que realiza a sua "magia de áudio", sem a necessidade de um pré-amplificador separado. Enquanto cosmeticamente MCD1100 é essencialmente o desenho, o MCD1100 pode ser adicionado a qualquer sistema existente ou usado como um componente autônomo, com um conjunto de fones de ouvido de alta qualidade. O MCD1100 destina-se a unidade de amplificadores de potência diretamente, proporcionando um desempenho comparável aos melhores amplificadores de som. Um avançado de entrada de áudio digital USB permite o fácil acesso à música armazenados ou transmitidos a partir de um computador ao mesmo tempo, controlar os programas de computador de áudio populares. Cinco entradas digitais adicionais permitem a conexão com as saídas de áudio digital de CD, sintonizador de rádio, equipamento de áudio profissional ou música armazenada em computadores Mac ou Windows. Para maior conveniência, quando ligado a um programa de usuário música favorita streaming, os usuários podem controlar e navegar a partir do McIntosh handheld remoto. operação unificada é simples, fácil e "plug and play". Para usuários do disco, uma lata de alumínio fundido com base de transporte de alumínio fundido ajudas disco bandeja na estabilidade de reprodução do disco. Advanced digital laser servo motor mais silencioso e gera o posicionamento mais preciso do captador duplo laser óptico, e permite uma leitura melhor do disco. A McIntosh leitor de discos MC1100 é totalmente equilibrada em saída analógica e digital interna para conversão de analógico. Toda técnica de engenharia possível tem sido utilizada, como há quatro 32-bit/192kHz PCM / DSD conversores de áudio digital são utilizados por canal em uma configuração equilibrada Quad. Oito total conversores de digital para analógica empregada resulta na melhor performance de áudio possível. entrada USB vai aceitar taxas de dados até 32-bit/192kHz. SACD conversão disco usa pura decodificação DSD.
Tradução By Google
Original em Inglês
Lastly, McIntosh Laboratory announced their MCD1100 SACD/CD player ($10,000), a "ground breaking" audio component that significantly upgrades the performance of all digital music sources. The MDC1100 is engineered to deliver maximum musical fidelity from CD, CD-R, CD-RW, SACD, Hybrid SACD, MP3 and WMA stereo music discs. Utilizing the latest technology advancements combined with extended functionality, the MCD1100 is a truly special digital source system that performs its "audio magic" without the need for a separate preamplifier. While cosmetically the MCD1100 is quintessentially design, the MCD1100 can be added to any existing system or used as a standalone component with a set of high quality headphones. The MCD1100 is designed to drive power amplifiers directly, delivering performance comparable to the finest stereo preamplifiers. An advanced USB audio digital input allows convenient access to music stored or streamed from a computer while also controlling popular computer audio programs. Five additional digital inputs allow connection to the digital audio outputs of CD changers, radio tuners, pro audio gear or music stored on Windows or Mac PCs. For added convenience, when connected to a user's favorite streaming music program, users may control and navigate from the handheld McIntosh remote. Unified operation is simple, easy and "plug and play." For disc users, an aluminum die cast transport base with aluminum die cast disc tray aids in stability of disc play. Advanced digital laser servo motor yields quieter and the most accurate positioning of the twin laser optical pickup, and allows for optimum reading of the disc. The McIntosh MC1100 disc player is fully balanced in analog output and internal digital to analog conversion. Every possible engineering technique has been utilized, as there are four 32-bit/192kHz PCM/ DSD Digital Audio converters are used per channel in a Quad Balanced configuration. Eight total digital to analog converters employed results in the best possible audio performance. USB input will accept data rates up to 32-bit/192kHz. SACD disc conversion uses Pure DSD decoding.
- Número de Mensagens: 5423
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» McIntosh Laboratory MCD1100 SACD/CD player
» Novos MC202 e MC452 da McIntosh Laboratory
» Sony DVP-NS900V DVD/SACD Player
» Arcam CD37 FMJ CD/SACD player
» Para quem gosta de ver tv no pc [Sport TV Player Plus]
