Novos C48 e C50 da McIntosh Laboratory
07112010
Mensagem
http://www.mcintoshlabs.com/
McIntosh Laboratory inflamou a indústria com muitos produtos novos como renovar seus produtos. Primeiro são os modelos C48 e C50 amplificadores (4.500 dólares e 6.500 dólares, respectivamente). O C48 é projetado para fazer a interface para o máximo desempenho com o amplificador McIntosh MC302, enquanto o C50 (foto) é projetado para fazer a interface com o amplificador MC452. sistemas de controle de terceiros são facilmente integradas no funcionamento dos dois C50 e C48, que irá traduzir o controle de terceiros comandos para produtos de legado para a fonte de McIntosh perfeita funcionalidade e conveniência. Em ambas as unidades, fono reprodução ao mais alto nível é assegurado com duas entradas phono separado, abrangendo todos os tipos de cartuchos phono. Phono reprodução também pode ser cortado para a resposta mais agradável utilizando o controlo remoto. No C50, exclusivo McIntosh oito equalizador som da banda é agora reforçada a serem implantados ou contornados pela seleção de entrada. O C48 possui controles de McIntosh tom de cinco bandas no lugar do baixo normal e ajustes agudos, que também podem ser programados para serem implantados ou contornados pela seleção de entrada, conforme necessário. Ambas as unidades também contam com as mais 32-bit/192kHz conversão digital-analógico. Todos os dados de forma assíncrona digital é re-amostrados até 32-bit/192kHz tornar os dados independentes de sua origem e praticamente livre de jitter. Ambos os modelos incluem oito entradas analógicas, duas das quais são phono (ímã em movimento e movimento da bobina). No C48, quatro entradas digitais adicionais podem ser atribuídos a qualquer uma das oito entradas. Uma entrada USB fixa digitais, combinados com o resultado de oito entradas analógicas em um total de nove entradas. O C50 possui duas entradas adicionais equilibrado e quatro entradas digitais pode ser atribuído a qualquer uma das oito entradas. Uma entrada USB fixa digitais, oito entradas analógicas e um loop processador combinam para dez entradas totais. Esteticamente, as duas unidades são tão bonitas de se ver como estão a ouvir. O icônico "McIntosh Blue" medidores no painel frontal do C50 permitir o acompanhamento do nível de produção (iluminação pode ser ligado ou desligado a qualquer momento como uma opção do usuário guarnição - um comando da guarnição que também controla a iluminação em vários modelos de amplificador McIntosh). Ambas as unidades possuem controle remoto e para baixo, o chassi de aço inoxidável polido, com tampa de vidro superior para o C50 e placa frontal de cinco polegadas de vidro para o C48.
Tradução by Google
Original em Inglês
McIntosh Laboratory has ignited the industry with many new products as they revamp their products. First up are the model C48 and C50 preamplifiers ($4500 and $6500 respectively). The C48 is designed to interface for maximum performance with the McIntosh MC302 amplifier while the C50 (pictured here) is designed to interface with the MC452 amplifier. Third party control systems are easily integrated into the operation of both the C50 and C48, which will translate third party control commands to legacy McIntosh source products for seamless functionality and convenience. In both units, phono playback at the highest level is assured with two separate phono inputs, covering all phono cartridge types. Phono playback may also be trimmed for the most pleasing response using the handheld remote control. In the C50, McIntosh's exclusive eight band tone equalizer is now enhanced to be deployed or bypassed by input selection. The C48 features McIntosh's five-band tone controls in place of the normal bass and treble adjustments, which are also programmable to be deployed or bypassed by input selection as needed. Both units also feature the latest 32-bit/192kHz digital to analog conversion. All digital data is asynchronously re-sampled up to 32-bit/192kHz making the data independent of its source and virtually jitter free. Both models also feature eight analog inputs, two of which are phono (moving magnet and moving coil). In the C48, four additional digital inputs may be assigned to any of the eight inputs. One fixed digital USB input, combined with the eight analog inputs result in a total of nine inputs. The C50 features two additional balanced inputs and four digital inputs may be assigned to any of the eight inputs. One fixed digital USB input, eight analog inputs and one processor loop combine for ten total inputs. Aesthetically, both units are as beautiful to look at as they are to listen to. The iconic "McIntosh Blue" front panel meters on the C50 allow monitoring of output level (illumination may be switched on or off at any time as a user trim option -- a trim command that also controls illumination on many McIntosh power amplifier models). Both units feature remote control and inverted, polished stainless steel chassis, with a top glass cover for the C50 and five-inch glass face plate for the C48.
Número de Mensagens: 5423
Pontos/Reputação: 3046
