Projecto Nova Sala de Audio . Tratamento Acústico
Mensagem  ace.crash em 21/9/2010, 17:28
Casa nova = a sala nova só para audio Smile
Só que preciso da Vossa ajuda para fazer um tratamento acústico que caiba dentro do meu curto orçamento (+ ou - 500 euros, podendo eventualmente subir até ao 700 euros)
Tenho vários problemas:
1 - o chão é em tijoleira (devo por alcatifa, piso flutuante ou chão de cortiça?);
2 - existe uma janela tipo aquário de 1,70mX0,97m; isto é uma boa solução ou estaria a deitar dinheiro fora? http://www.audimutesoundproofing.com/sound-absorber-soundproof-blanket.aspx
3- a sala não é rectangular (as paredes laterais têm medidas diferentes - ver planta)
Primeira pergunta básica: em qual das paredes laterais devo situar ampilificador/colunas? junto à parede mais curta fazendo com que o som se dirija para uma àrea mais ampla ou, pelo contrário, coloco-as junto à parede mais larga fazendo com que o som seja dirijido para uma àrea que vai estreitando? quais são as vantagens de uma e outra opção?
A sala vai ser só para audio alojando um Primaluna Dialogue One (com upgrade de válvulas) e uma par de colunas Triangle Heliade ES
Preciso de soluções económicas para tratar acusticamente tecto, paredes e chão.
Falaram-me disto:
http://www.auralex.com/sound_control_project2/sound_control_project2.asp
http://www.auralex.com/sound_control_deluxeplus/sound_control_deluxeplus.asp
e até disto http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160482862233&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
que acham? cabe no orçamento, mas vale o dinheiro e fico com um tratamento acustico razoável?
Estou em Faro, conhecem firmas especializadas em hi-fi/tratamento acustico aqui na zona? (Apesar do "orçamento de pobre" pode ser que fique com umas luzes do assunto)
Não estou minimamente preocupado com o isolamento acustico (não tenho vizinhos e os quartos ficam dois andares acima por isso db's é à vontadex), só quero mesmo ver-me livre de ecos, revervações e baixos balofos.
A àrea deve rondar os 13m2, mas aqui fica um planta com as medidas exactas, plantas 3D e fotografias com fartura.
Apelo à boa vontade dos Grandes Especialistas do fórum me explicarem as melhores soluções (relação qualidade/preço) a duas velocidades: devagar e devagarinho, tipo "Acustica para Tótós" Rolling Eyes (que é o que eu sou)
ace.crash
Número de Mensagens: 6
Data de inscrição: 02/07/2009
Pontos/Reputação: 23
Re: Projecto Nova Sala de Audio . Tratamento Acústico
Mensagem  manel1 em 21/9/2010, 19:02
Viva,
As soluções dependem sempre do grau de exigência que tivermos e é claro do orçamento e dos compromissos de ordem estética.
O orçamento é curto, mas dá para melhorar muito as condições acústicas da sala.
Se estiver a pensar em evoluir progressivamente o seu sistema de audio recomendo que consulte alguma empresa especializadas em soluções de tratamento acústico, algumas delas se lhes mostrar o que tem aqui no forum, poderão aconselhar algumas soluções, depois é conveniente comprar-lhes algum material e se tiver jeitinho faça você mesmo, senão eles que façam parte do trabalho e à medida que vai dispondo de recursos €€€ vai completando.
De qualquer modo há algumas coisas que pode desde já fazer:
- Uma carpete de pelo alto no chão, basta 2,60m x 2,0m.
- Um estore em madeira para cobrir a janela e serve como difusor: http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/30084324
Sem recorrer a materiais de uso profissional, pode ainda colocar tapetes de parede nas paredes mais compridas e se o dinheiro chegar uma estante do tamanho da parede (ou quase) que pode preencher com livros e CD, a colocar atrás do local de audição, ficando a cadeira ou sofá, quase encostada à estante. no tecto colocar um ou mais painéis que as lojas da especialidade têm.
As colunas teriam de ser colocadas na parede mais pequena, porque na parede oposta tem a porta que impossibilita a sua colocação e deverão ficar pelo menos a 50cm da parede traseira.
É a minha opinião, mas certamente haverá no forum pessoas mais conhecedores que poderão aconselhar melhor.
Número de Mensagens: 1061
Pontos/Reputação: 1282
Mensagem  ace.crash em 23/9/2010, 03:09
manel1 escreveu:
alguém conhece empresas do ramo aqui na zona de Faro/Algarve?
manel1 escreveu:De qualquer modo há algumas coisas que pode desde já fazer:
Quanto ao tapete já tratei disso hoje, comprei não um mais sim dois tapetes 240X140 cada, que me cobrem mais de 80% da sala e notei logo melhorias: a falar em voz alta com tapetes no chão o eco já é claramente menor.
quanto ao estore de madeira acho que é uma óptima ideia. Como não tenho IKEA por perto vou dar um salto ao Leroy Merlin a ver se consigo um que se aproxime das medidas da janela/aquário (1,70 de largura por 0,97 de altura) , mas não deve ser fácil encontrar.
manel1 escreveu:As colunas teriam de ser colocadas na parede mais pequena, porque na parede oposta tem a porta que impossibilita a sua colocação e deverão ficar pelo menos a 50cm da parede traseira.
Como estécticamente acho que também benificiaria, estive a fazer umas medições e concluí que posicionando as colunas junto à parede mais curta consigo afastá-las entre si 2 metros e deixar 60 cm atrás e 50 cm dos lados. Assim, em audição, eu estaria colocado a cerca de 2,5 metros do meio das colunas. Qualquer coisa como isto (não está à escala mas as medidas são estas):
Não será adequado e suficiente espaço?
ace.crash
Mensagem  manel1 em 23/9/2010, 11:46
A localização das colunas parece apropriada, apenas as orientava no sentido paralelo da parede oposta à que tem a janela, deste modo poderia colocar os tapetes como na imagem, ficando esteticamente mais agradável e em termos sonoros pouco alterava. Deste modo poderia afastar um pouco o tapete da porta, pois este estaria paralelo à parede oposta.
Relativamente a especialistas no assunto não conheço nenhum, mas poderia escrever a a alguns da capital a pedir um orçamento discriminando de todos os componentes necessários e depois ponderar uma aquisição faseada do material.
