O novo projector Acer S5201M: uma experiência de aprendizage
08092010
Mensagem
Desfrute de uma experiência de aprendizagem interactiva com o novo projector Acer S5201M
Berlim, 8 de Setembro de 2010 – Preparar os estudantes do século XXI para os desafios do mundo real requer a utilização de tecnologia sustentável, para ajudar a melhorar as suas realizações académicas. O objectivo da Acer é ajudar os professores e os administradores a melhorar o processo de aprendizagem, fornecendo-lhes soluções inovadoras e interactivas. As principais funcionalidades necessárias às escolas foram agora integradas no novo projector Acer S5201M, como controlo de LAN, visualização através de USB, deslocamento da lente, projecção Ultra-Short Throw, para ajudar a criar um ambiente de aprendizagem estimulante.
Desenvolvido especificamente para o segmento da educação, o projector S5201M inclui a inovadora solução Interactive Whiteboard, uma tecnologia que transforma um ecrã comum num ecrã interactivo que pode ser controlado directamente através da Acer SmartPen. Com a SmartPen, os professores e os alunos podem iniciar aplicações, abrir e fechar janelas, tal como se estivessem a utilizar um rato. Os utilizadores podem ainda desenhar ou escrever comentários na imagem projectada, tornando as aulas mais apelativas e interactivas. Além disso, a SmartPen permite aos utilizadores interagir directamente com a imagem projectada, bastando para isso tocar no ecrã ou remotamente, desenhando ou utilizando aplicações à distância, proporcionando deste modo maior flexibilidade.
O Crestron Network System proporciona controlo total do projector através de LAN. Esta solução oferece diversas capacidades poderosas, incluindo monitorização, interruptor on/off remoto (passível de programação), gestão de projecção remota, controlo de vários projectores, transmissão de texto de emergência, diálogo online com o administrador do sistema e sistema de alerta por correio electrónico, etc. Adicionalmente, a função de ambiente de trabalho remoto permite que os utilizadores acedam remotamente a qualquer PC, o qual é activado através do utilitário Acer eProjection e ligado ao projector através de LAN. Basta ligar um teclado e um rato aos projectores para os utilizadores poderem aceder a um PC localizado em qualquer sala.
O Acer S5201M também pode transformar qualquer aula numa espantosa experiência 3D. A experiência tridimensional é possibilitada pela tecnologia DLP 3D Ready que, ao utilizar taxas de renovação elevadas (120 Hz), consegue transformar a superfície plana de uma parede num ecrã 3D. As possibilidades reveladas por esta solução simples são limitadas apenas pela nossa imaginação: explorar a incrível anatomia humana ou o universo em detalhe 3D; visitar locais arqueológicos famosos como se estivesse no local...
Com a funcionalidade Ultra-Short Throw, este projector consegue apresentar imagens de grandes dimensões mesmo que esteja posicionado muito perto do ecrã. A uma distância de apenas 1 metro, é possível apresentar imagens nítidas e precisas com uma diagonal de até 205 cm. Graças a esta funcionalidade, os feixes luminosos do projector não incidem nos olhos dos apresentadores e estes não projectam sombras no ecrã durante as suas apresentações. Assim, o S5201M proporciona maior flexibilidade e máximo conforto de visualização, tornando-o a opção ideal para o ensino.
A qualidade das imagens é garantida por tecnologias de ponta concebidas para aperfeiçoar a nitidez e a precisão da cor. O S5201M reproduz imagens com tonalidades mais naturais e equilibradas, conseguindo tons mais reais, graças à tecnologia Acer ColorBoost II+ que apresenta um design de paleta de 6 segmentos de cor, um processamento de imagem potente e uma forma de onda da lâmpada avançada para melhorar o desempenho da cor. A luminosidade da cor foi aperfeiçoada e adaptada automaticamente ao conteúdo apresentado com o auxílio do Acer eView Management.
Com o passar do tempo, os projectores podem ser afectados pela deterioração da cor, que confere uma tonalidade amarelada ou esverdeada às imagens apresentadas no ecrã. Os projectores Acer tiram agora partido da tecnologia ColorSafe II, DLP® e da tecnologia de compensação de cor exclusiva da Acer nos componentes ópticos para garantir a integridade da imagem, mesmo após utilização prolongada, o que os torna praticamente imunes à perda de cor.
Uma porta HDMI™ permite a ligação imperceptível às mais recentes fontes digitais, assegurando uma excepcional visualização em alta definição. A tecnologia de lâmpada avançada, com iluminação até 3000 lúmenes ANSI, uma relação de contraste de 3000:1 e resolução XGA nativa, ajudam a conferir um novo nível de luminosidade, cor e claridade às imagens.
Graças à inovadora funcionalidade de compensação de cor de parede, o projector consegue apresentar correctamente as cores, mesmo quando a imagem é projectada numa parede com cor. O utilizador só tem de escolher a cor da parede no menu OSD e o projector compensará de forma inteligente a cor da imagem apresentada. Além disso, a correcção Keystone vertical de 40° corrige as distorções verticais de modo a que a imagem apresentada seja sempre perfeitamente rectangular, independentemente do local onde o projector está posicionado, e, por fim, os utilizadores podem facilmente substituir o módulo de lâmpada mesmo quando o projector está montado no tecto, graças ao design de abertura na parte superior para acesso à lâmpada da Acer.
A duração da lâmpada de até 4000 horas permite poupar em custos de substituição da lâmpada, assegurando uma utilização do projector sustentável a longo prazo. O período de vida prolongado e a qualidade consistente da imagem reduzem o custo total de propriedade e resultam numa economia considerável. O inovador chip DLP garante ainda uma poupança adicional, proporcionando um design sem filtros para redução dos custos operacionais e de manutenção.
Além disso, o S5201M está equipado com o Acer EcoProjection, uma solução de gestão ecológica que reduz o consumo de energia em modo de espera em até 80%. Em caso de ausência de sinal de entrada durante 5 minutos, o projector entra automaticamente em modo ECO, permitindo uma economia de energia adicional até 20%, e executa automaticamente um encerramento de segurança caso não receba sinal durante um determinado período de tempo. O conjunto Acer EcoProjection inclui também o Acer ePower Management, uma ferramenta que permite criar configurações personalizadas de poupança de energia.
Para maior facilidade de utilização, os projectores Acer estão equipados com a Empowering Technology, um conjunto de ferramentas concebidas para simplificar o acesso a utilitários simples de configuração, visualização e temporização, que o tornam mais produtivo e o ajudam a passar a mensagem certa, à primeira vez.
O projector de vídeo Acer S5201M tem uma garantia de 5 anos sobre o chip DLP e uma garantia de 1 ano sobre a lâmpada, sem limite de horas.
Mais informações no press-release anexo e em www.acer.pt.
Imagens de alta resolução: http://aempress.smugmug.com/Acer/IFA-2010/VPJ-S5200
Fonte:
AEMpress
António Eduardo Marques
121press@aempress.com Tel. (+351) 219 891 499Mobile (+351) 912257959
Lote 3, Loja Esq.ª
2660-016 Frielas – Portugal
Número de Mensagens: 5422
Pontos/Reputação: 3046
