Quem está conectado
3 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 2 Visitantes
Usuários registrados : Melo
[ Ver toda a lista ]
O recorde de usuários online foi de 53 em 27/1/2008, 22:27
Estatísticas
Temos 1075 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de DNunes
Os nossos membros postaram um total de 40252 mensagens em 3990 assuntos
NAIM HDX "CD RIPPER"
12/5/2008, 00:23 por bluemonday
A Naim prova que está muito atenta às tendências do mercado pois acaba de lançar o seu primeiro sistema de armazenamento de formatos digitais. Inserindo um CD na unidade , o sistema converte-o para formato digital em 8 minutos através de um processo ("bit perfect") que minimiza erros pois lê os dados várias vezes a várias velocidades . Depois de concluída a conversão o HDX liga-se à internet para automaticamente intoduzir a informação do artista , album , nome , etc... O armazenamento fica a cargo de 2 discos de 400 gb , um para uso corrente e o outro como backup. Através da porta USB podemos ligar mais discos externos e através da "ethernet" aceder a discos na rede ou até fazer "streaming". Lê mp3 , FLAC , AAC , WMA e WAV. A marca inglesa desenhou tanto o hardware como o software para um melhor desempenho.
-Independent multi-regulated power supplies for analogue and digital stages
-Burr-Brown PCM1791A digital to analogue converter
-24 bit/192kHz internal architecture with support for hi-resolution audio formats
-Ultra low jitter re-clocking circuits
-Seven pole analogue output filtering using Burr Brown OPA604 op amps.
-Custom designed monolithic air cord transformer isolated analogue output stages
-Optional external XPS or CD555PS power supply
Specifications:
Line outputs DIN and RCA
Frequency response 10Hz-18kHz ± 0.1dB
Output levels 2.1V rms at 1kHz
Output impedance 22 Ohms maximum
Phase response Linear, absolute phase correct
Distortion and noise less than 0.1% 10 Hz - 18 kHz at full level
Disc compatibility Red book compatible CD, CDR & CDRW
Audio Files supported WAV, MP3, AAC (m4a only), FLAC, WMA
Mains supply 100-120V, 220-240V, 50/60Hz
Dimensions (H x W x D) 87 x 432 x 314mm
Weight 10.8kg
Finish - Black
Price ~$9,000
FONTE : NAIM
Comentários: 1
Publicidade
